Re: 2,5er Saugrohr Frage (Allgemein)
ChrisAS, Monday, 01.05.2006, 17:09 (vor 7508 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Re: 2,5er Saugrohr Frage von ///MOTORWILLY am 01. Mai 2006 16:04:57:
Hi Willy,
ich würde das lassen, das 2,0er Saugrohr ist für den Motor ausgelegt, der größere Querschnitt des 2,5er Ansaugkrümmers würde sich Leistungsmäßig wohl eher negativ auswirken, da durch den kleineren Hubraum die Strömungsgeschwindigkeit abnimmt. Dadurch wäre wohl ein "Loch" im Durchzug, da bei einer höheren Strömungsgeschwindigkeit durch die Trägheit der Luft eine bessere Brennraumfüllung erreicht wird. Wenn du unbedingt was dran machen möchtest, bau den Ansaugkrümmer ab, kauf dir neue Dichtungen dafür und passe sie den Öffnungen am Kopf an. Dann nimm die Dichtungen und lege sie auf die Ansaugbrücke. Du wirst sehen, daß meistens am Übergang etwas zu verbessern ist. Wenn du das optimierst, bringt das schon was. Wie ich aus deinem Text rauslese, willst du den Motor nur übergangsweis fahren. Dann wäre alles, wo der Kopf runter muß zu teuer, um daraus einen Vernünftigen Nutzen zu ziehen.
Gruß andi
Also wäre ich nach Deiner Aussage mit der 2.7er Brücke besser bedient wenn denn überhaupt odder ??
Grüsse,der Willy
Die 2,7er Brücke wird ihm vermutlich untenrum etwas mehr Dampf geben, obenrum wird er ab 5000U/Min so gut wie nix mehr machen weil er nicht genug Luft kriegt.
