Re: jetzt wird es ganz verrückt... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: jetzt wird es ganz verrückt... von hummel am 06. Mai 2006 19:20:51:
...ich habe gerade mal das Leerlaufregelventil ausgebaut und gereinigt. Nach dem Einbau
habe ich leider nach wie vor das Problem, daß der Motor im Stand sofort ausgeht. Dazu sind
jetzt nach der Reinigung des LLRV Drehzahlmesser und Verbrauchsanzeige ausgefallen...???
Irgendwelche Ideen, was das sein kann? Verabschiedet sich da vielleicht gerade mein Motorsteuergerät?
Eher nicht. Du hast einen Eta mit Zweigebermotronic (und Werkskat bzw.
Werkskatvorbereitung). Der hat für den Leerlauf ein extra Steuergerät.
Evtl schaltet der Drosselklappenschalter den Leerlaufkontakt nicht durch.
Felgen: Du hast recht, das was jetzt drauf ist geht ja gar nicht.
Mein Favorit wären die original-BMW Spiechenfelgen im alpinadesign, wie
ich sie als Winterreifenfelge habe. 6x14 und 195/70er Reifen. Bezahlbar,
sieht gut aus und fährt ordentlich.
Standardfrage: Was ist da für eine Polsterung drin? Müßte eigentlich
schon Pepita sein, außer der Wagen stand ewig auf Halde...
