Re: Herzlichen Glueckwunsch & willkommen im Club ! (Allgemein)
hummel, Sunday, 07.05.2006, 09:37 (vor 7502 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Herzlichen Glueckwunsch & willkommen im Club ! von Frajo am 06. Mai 2006 23:49:07:
Scheint also doch "nur" ein 90kW zu sein ...
...jupp, 90 KW. Finde ich auch nicht weiter tragisch, für Strich hundertdreißig
per Tempomat hat es gereicht :-) Ich habe übrigens laut Bordcomputer auf der
Heimfahrt im Schnitt 8,2 Liter verbraucht, das finde ich o.k..
Die Schlackerei an der Vorderachse ist beim E28 klassisch und kann viele Ursachen haben:
nicht 1a ausgewuchtete Räder lösen die Schlackerei bereits bei Normalfahrt um die 80km/h ohne Bremsen aus.
...das habe ich nicht.
Tritt das Problem vorzugsweise beim Bremsen auf, sind Zubehörbremsscheiben und Klötze "mitverantwortlich", aber hier schlagen sich auch die folgenden weiteren Fehlerquellen nieder
...ich habe nagelneue Bremsteile für die Vorderachse mitbekommen, die werde ich
mal verbauen. Das Problem taucht in der Tat nur beim Anbremsen auf. Ajo, das Radlager
vorne rechts beginnt zu brummen, das könnte dann ja anscheinend auch mit ein Grund
sein. Das Radlager habe ich auch mitbekommen, wird auch die Tage verbaut.
Querlenker, Zug und Druckstreben halten nach meiner "Erfahrung" je nach Fahrweise und Bereifung rund 150.000 bis 200.000 km. Bereits bei minimalstem Spiel taucht die Schlackerei auf...
...da werde ich auch mal ansetzen. Hat jemand freundlicherweise zufällig Teilenummern
und Preise zur Hand? :-)
seltener ist das Lenkgetriebe verantwortlich
...würde ich ausschließen, arbeitet spielfrei.
Zum "Leerlaufproblem" bzw. dem Ausgehen im Stand, hatten sich bei meinem neben dem Dir ja bereits bekannten Leerlaufsteller auch die Zündkerzen bzw. einmal auch der Zündverteiler als "Übeltäter" identifizieren lassen. Auch dem Luftfilter würd ich mal ein wenig Aufmerksamkeit zukommen lassen.
...das wollte ich auch alles mal checken, da ja eigentlich immer potentiell verdächtig.
Da Du ein sehr schönes "klassisches" Exemplar erwischt hast, würde ich von extremen Zollgrößen eher abraten (das paßt imho sowieso nicht zum Eta)
Mir gefallen diese hier sehr gut:
http://i18.ebayimg.com/03/i/06/d9/0f/2a_1_b.JPG
Sind Felgen eines mir nicht bekannten Herstellers in 7,5 * 16 ET15 - passen die wohl
am E28? Welche Felgengrößen in welchen ET´s bekommt man ohne Karosseriebastelei
auf den Wagen?
Danke für die Infos!
Ciao, Stefan
hummel´s homepage
