Re: tonnenlager härter? (Allgemein)
525Rainer, Monday, 14.10.2002, 17:56 (vor 8793 Tagen) @ Frank
Als Antwort auf: Re: tonnenlager von Frank am 14. Oktober 2002 16:00:15:
also HL, das stimmt nicht was Du sagst. Es sind nicht alle gleich. Dirk Du solltest zu einem BMW-Teiledienst gehen der sich auskennt. Es gibt drei verschiedene Tonnenlager (in den Abmessungen sind sie alle gleich nur in der Härte nicht. Hab bei mir die vom M5 drin (denke längere Lebensdauer) sind auch nicht teuer. hab bei BMW 55,-€ für beide gezahlt.
im ETK hat das tonnenlager für den M5 letztes modell genau die gleiche bestellnummer wie für den 518er vergaser erstes baujahr.
die bestellnummer lautet: 33 3111 30 488
orginal wurden also alle die exakt gleichen lager verbaut. e28 alle modelle genauso wie E23.
deine müssen motorsportzubehör oder ähnliches sein das im ETK nicht zu finden ist, gib mal bitte die bestellnummer durch (steht auf der rechnung)..
Wäre interessant.
grüsse rainer
