Re: tonnenlager (Allgemein)
dirk, Wednesday, 16.10.2002, 13:04 (vor 8791 Tagen) @ Frank
Als Antwort auf: Re: tonnenlager von Frank am 14. Oktober 2002 16:00:15:
also HL, das stimmt nicht was Du sagst. Es sind nicht alle gleich. Dirk Du solltest zu einem BMW-Teiledienst gehen der sich auskennt. Es gibt drei verschiedene Tonnenlager (in den Abmessungen sind sie alle gleich nur in der Härte nicht. Hab bei mir die vom M5 drin (denke längere Lebensdauer) sind auch nicht teuer. hab bei BMW 55,-€ für beide gezahlt. Das reinmachen ist einfach, die alten erst mal rausmachen , das ist das Problem. Bestelle auf jedenfall die Langen Stehschrauben (2x) gleich mit, da die meistens dermasen verbacken sind das Du die nur noch abflexen kannst. Wenn alles gut rausgeht ist das ne Arbeit von ca. 3 Stunden. Wenn Du die Teile nirgend wo anderst bekommst kann ich Dir gerne weiterhelfen. Sag mir einfach welche BMW-Werkstatt Du bist und ich ruf dort an ums denen zu verklickern.
Viel Glück
Gruß Frank
Hallo Frank,
danke erst mal für Deine Info.Kannst Du mir mal noch die Teilenummern,wenn möglich von allen drei Lagern,durchgeben?Ich müsste die Lager dann schon über meinen Händler auftreiben können.
Viele Grüsse dirk
