Re: Zentral Verriegelung (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Zentral Verriegelung von Ralf am 11. Mai 2006 13:51:39:
mmh also jetz mal ganz blöd lautsprecher rechts ausgebaut vorne fussraum...
da is nur ein weißer stecker mit vielen drähten drin und dann hängen da noch zwei blaue drähte (weiblicher gattung) und ein grüner lose herum aber zueinander passen tun diese auch nicht
aber schon mal danke für die schnelle antwort
Hast Du mal das Steuergerät und seine Anschlüsse kontrolliert? Fußraum-Lautsprecher rechts ausbauen, dahinter sitzt es.
gleich an erster stelle...habe die sufu benutzt und leider nichts passendes gefunden
Bin neu hier im forum und habe wahrscheinlich am wenigsten ahnung..
Bei meinem 520er funct die ZV nicht mehr soll heißen vorher hat sie ab und zu noch bischen umeinandergeschalten bei offner fahrer oder beifahrer tür jetz geht aber gar nicht´s mehr - also prüfte ich alle schlösser auf gängigkeit machte diese sauber und ölte alle schlösser so wie mehr oder weniger im forum beschrieben da es anscheinend durch verschmutzung öfter solche probleme gibt
an was könnte es den noch so liegen
p.s. ab und zu gehts mal wieder und bis vor zwei wochen hat die zv noch einwandtfrei funktioniert!mercy euch
anderl
