Re: Zentral Verriegelung (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Zentral Verriegelung von kite am 11. Mai 2006 18:21:20:
Einfach etwas höher suchen... wärmer... wärmer...und auf Höhe des Handschuhfachs wird's heiß. Dort sitzt es in der A-Säule, ganz weit oben :)
Demontiere auch den seitlichen Teppich neben dem Hanschuhfach, dort hängt es in zwei Löchern und einer Schraube. Schraube raus und nach unten rausziehen... das ist alles. Übrigens funktioniert es am besten, wenn es senkrecht steht, da ist auch ein Crash-Sensor drin, zumindest bei den neueren ;)
