Re: Das Kühlwasser (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 12.05.2006, 13:42 (vor 7496 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: Das Kühlwasser von Kai R. am 12. Mai 2006 11:13:49:
Blaue und Rote soll man nicht mischen, ebenso nicht grüne und rote.
Und was er jetzt drin hat weiß er ja nicht.
Das wäre auch der Knackpunkt wegen der Entsorgung. Bei dem Zeug, was ich mir beim Teilefritzen geholt habe steht drauf, daß es umweltverträglich ist, also kann man es auch im Abfluss entsorgen. Alternativ ist es aber auch kein Akt, das Zeug in nem Kanister aufzufangen und beim örtlichen Schadstoffhof/-mobil abzugeben.
Ich würde BASF Glysantin oder Ähnliches nehmen. Mischungsverhältnis steht drauf. Für meinen E30 (12l Kühlwasser) brauch ich immer 4,5l von dem Frostschutzzeug.
Mischen ist nicht(besteht die Gefahr der Flockenbildung und dann setzt sich Dein Kühler zu)! Nach dem Ablassen am besten auch mal kurz durchspülen mit nem Wasserschlauch.
habe ich bisher nicht darauf geachtet und auch keine Probleme gehabt. Moderne Frostschutzmittel lassen sich mischen
Jo, is eigentlich klar, aber ich will das Kühlwasser halt nicht wechseln, weil wohin kippen kann ich das ja nicht und das is ja auch wieder so ein Aufwand das vernüftig zu entsorgen...<img
Wie wärs in den häuslichen Abfluss?? Das Zeug ist ja kein Öl.
davon würde ich definitiv abraten. Das gehört entsorgt.
Kann man eigentlich irgendwie nachvollziehen, wie alt die Bremsflüssigkeit ist und ob die mal gewechselt werden sollte?
Wenn Du das nicht weißt, lass sie am besten wechseln, sollte eh alle 2 Jahre gewechselt werden, weil sie dann voll ist mit Wasser und kaum noch Temperaturen aushält.
auf jeden Fall wechseln. Kostet ja nicht die Welt.
Kai
