Mischen oder Nicht-Mischen - das ist hier die Frage... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Das Kühlwasser von ChrisAS am 12. Mai 2006 13:42:03:
Und hier die Antwort:
Was man sich einfach merken kann: ROT = BÖSE!!!!
Da sollte man nichts anderes mit reinmischen, dann hast du die besagte Flockenbildung. Normalerweise ist diese Soße aber auch net in unseren alten Autos drinne - wenn doch - zum wechsel zu ner anderen "Farbe" vorher 3x mit Wasser durchspülen.
Blau, Grün sind normalerweise Flüßigkeiten auf Ethandiol/Glykol-Basis. Die kann man eigentlich bedenkenlos mischen. Ich würde auch zu BASF tendieren - das Zeugs heißt Glysantin. Das gibts mittlerweile auch in irgendsoeiner Sonderversion für Alu-Motoren - das brauchst du aber NICHT! Auf den Packungen sind immer Mischverhältnisse für verschiedene Frostschutzgrade angegeben. Ich misch normalerweise immer auf -30°C - damit sollte man in fast ganz Deutschland auf der sicheren Seite sein. Ab und an (meist zur Winterzeit) gibts auch mal 5l-Packungen - u.a. von Meyer Chemie - mit dem Zeugs hatte ich bislang auch keine Probleme gehabt.
Gelb gibts übrigends mittlerweile auch - gesehen bei Marktkauf - ist ne Eigenmarke - ist ebenfalls auf Ethandiol-Basis.
Hans-Peter
