Wo genau ist eigentlich... (Allgemein)
Dommes, Friday, 12.05.2006, 17:51 (vor 7494 Tagen)
... das des öfteren erwähnte Ölrörchen bzw. der Ölkanal den man beim einstellen der Ventile wenn möglich mit reinigen sollte beim M30. Habe demnächst vor die Ventile endlich mal einzustellen und würde dann halt gerne gleich alles was man an wartungstechnischen Arbeiten da drin machen sollte, mitmachen. Ein Bild wäre ganz gut wenn der Kanal denn kompliziert zu finden ist...
Gruss Dommes
