Re: Wo genau ist eigentlich... (Allgemein)
Als Antwort auf: Wo genau ist eigentlich... von Dommes am 12. Mai 2006 17:51:42:
... das des öfteren erwähnte Ölrörchen bzw. der Ölkanal den man beim einstellen der Ventile wenn möglich mit reinigen sollte beim M30. Habe demnächst vor die Ventile endlich mal einzustellen und würde dann halt gerne gleich alles was man an wartungstechnischen Arbeiten da drin machen sollte, mitmachen. Ein Bild wäre ganz gut wenn der Kanal denn kompliziert zu finden ist...
Gruss Dommes
bild hab ich nich.....(oder besser gesagt, ich bin zu faul zum suchen)
aber wenn du den ventildeckel runter hast, dann springt es dich förmlich an... das geht oben über die nockenwelle.. vieleicht 4-5mm dick, fängt hinten an, hört vorne auf.... oder umgekehrt... du wirst es sehen....
wenn nicht, brille kaufen, oder selbige putzen....
