2 u 6 ? (Allgemein)
EDA, Friday, 12.05.2006, 21:46 (vor 7493 Tagen) @ Shadow1st 525eta
Als Antwort auf: Re: Willste jetzt nen 3,5er in den Bus? ;-) von Shadow1st 525eta am 12. Mai 2006 21:11:08:
Jo, danke!
das schafft ja schon mal bisschen klarheit.
Das mit 2 und 6 verwundert mich allein schon insofern, als dass es nicht Baujahr abhängig zu sein scheint.
Aber vieleicht weiss ja noch jemand was...
Wie ist das mit nachrüst-kats bei hochverdichteten? Gibts da dann auch ne andere leistung, oder bleibt die nennleistung die gleiche?
Nee, nun mal langsam reiten, hab mich da für den Motor vom Maserati biturbo entschieden....
Nö, aber sehe da kein system in den ccm/kw Angaben. Verschiedene Baureihen? Fertiguns spielraum? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Hier mal ne sammlung von dem, was ich so gefunden habe:
- 3406ccm 136kw bj.87 <-- 1
- 3430ccm 160kw bj.88 <-- 2
- 3406ccm 160kw bj.86 <-- 3
- 3406ccm 136kw bj.81 <-- 4
- 3406ccm 160kw bj.83 <-- 5
- 3453ccm 161kw bj.82 <-- 6
- 3499ccm 161kw bj.81 <-- 7
Also spontan, die ~160kw sind die katlosen, die 136 die Werkskat Motoren.
Wegen den Hubräumen kann ich dir auch nicht genau sagen, eventuell Exportversionen (Schweiz??).
(Gibt aber noch mehr, z.B. mit Katvorrüstung wie ich hier neulich gelernt habe...)
Moe
Also, mal schauen, ob ich die soweit zusammen bekomme, die 3406ccm waren vom E28 - 218PS/160kw in der katlosen, hochverdichteten Version - dann mit Kat niedrigverdichtet mit 185PS/136kw und dann gabs den noch niedrigverdichtet ohne Kat (die angesprochene Katvorbereitung) mit 192PS/141kw.
Der Grund lag dabei, dass der ehem. katlose Magermixmotor auf Super verbleit angewiesen war. Im Zuge des "umweltbewusstseins" musste halt ein Kat her - dieser verträgt sich jedoch bekannterweise nicht mit blei - also bleifrei. Damals war aber nur Normal bleifrei flächendeckend erhält - das hatte eine geringere Klopffesttigkeit als Suber verbleit, weswegen die Verdichtung reduziert werden musste. Dann muss für einen G-Kat noch ein ganz spezielles Benzin/Luft-Gemisch daher (--> Lambda=1), womit dann das Magermix ausgehoben worden - das Ergebnis vom ganzen war diese PS-Reduzierung.
Damit wären 1,3,4,5 schonmal abgedeckt.
Nr. 7 ist vermutlich der 3,5l vom E12 - der hatte 161kw und etwas mehr Hubraum - der Hub war geringer, was hier ab und an mal unter dem Stichwort "Kurzhuber" die Runde macht.
Zu Nr. 2 und 6 - keine Ahnung - aber da kann bestimmt jemand anderes noch was zu sagen.
Soweit mein kleines Wissen - ohne Garantie auf Korrektheit.
Hans-Peter
