Ganz einfach! (Allgemein)
Als Antwort auf: 535 - verschiedene Motoren - Was is'n was? von EDA am 12. Mai 2006 17:55:55:
Es gibt folgende M30B35.
Ganz einfach:
M30B35 bis 7/1981(verbaut in E12 nur M535, E23, E24)
3453ccm - 160kW (genannt der "Kurzhuber")
Bohrung 93,4mm
Hub 84mm
M30B35 7/81 bis 7/87(vebaut in E23, E24, E28)
3430ccm - 160kW - 141kW - 136kW (ohne Kat/Katvorbereitung/Kat)
Bohrung 92mm
Hub 86mm
M30B35 ab 8/87 (162kW nur verbaut in E32, 155kW verbaut in E24, E32, E34)
3430ccm - 162kW - 155kW (ohne Kat/Werkskat)
Bohrung 92mm
Hub 86mm
3499ccm gibt es nicht, da hat sich einfach jemand "vertan"!
3406ccm ist wahrscheinlich nach Steuerformel(mit traditionellem Rundungsfehler) und entspricht dem 3430ccm.
Der 3,5l V8 hat 3498ccm. Gebaut ab 95 z.B. im 535i E39.
Im E28 gab es also ab Werk nur EINE Version des M30, jedoch in verschiedenen Leistungsstufen. Die Unterschiede liegen in den Kolben(Verdichtung), der Nockenwelle, den Zündwinkeln und dem Vorhandensein eines Kat und kleinen Details.
bin ein wenig confused!
Wie muss ich das verstehen, dass nahezu jeder 535 einen anderen Hubraum und unterschiedlich kW hat?
Check gar nix mehr!?!
Hier mal ne sammlung von dem, was ich so gefunden habe:
- 3406ccm 136kw bj.87
- 3430ccm 160kw bj.88
- 3406ccm 160kw bj.86
- 3406ccm 136kw bj.81
- 3406ccm 160kw bj.83
- 3453ccm 161kw bj.82
- 3499ccm 161kw bj.81
