Re: Lenkungsspiel (Allgemein)
RedDragon, Saturday, 13.05.2006, 09:44 (vor 7493 Tagen) @ Lars
Als Antwort auf: Lenkungsspiel von Lars am 13. Mai 2006 02:10:48:
habe einen e28 520i bj '87 und wollte mal fragen ob es bei euch auch so ist, dass man das Lenkrad, jetzt mal am Lenkradkranz "gemessen", ca. 5-7 cm von links nach rechts drehen kann (und umgekeht) ohne das sich die Räder dabei bewegen?! Ist das normal oder sollte ich da mal irgendwo nachgucken??
MfG
Lars
Moin Lars,
eigentlich ist das nicht normal.
du kannst das lenkrad spiel am lenkgetriebe einstellen.
wenn du aufs lenkradgetriebe schaust ist da eine große mutter mit einer kleinen schraube drinn.
löse die mutter, drehe die kleine schraube nen stück fester und ziehe dann die große mutter wieder fest.
lenkrad spiel prüfen zur not nochmal einstellen.
gruß RedDragon
***wenn was falsch sein sollte verbeesert mich***
