Re: Lenkungsspiel (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Lenkungsspiel von RedDragon am 13. Mai 2006 09:44:36:
habe einen e28 520i bj '87 und wollte mal fragen ob es bei euch auch so ist, dass man das Lenkrad, jetzt mal am Lenkradkranz "gemessen", ca. 5-7 cm von links nach rechts drehen kann (und umgekeht) ohne das sich die Räder dabei bewegen?! Ist das normal oder sollte ich da mal irgendwo nachgucken??
MfG
Lars
Moin Lars,
eigentlich ist das nicht normal.
du kannst das lenkrad spiel am lenkgetriebe einstellen.
wenn du aufs lenkradgetriebe schaust ist da eine große mutter mit einer kleinen schraube drinn.
löse die mutter, drehe die kleine schraube nen stück fester und ziehe dann die große mutter wieder fest.
lenkrad spiel prüfen zur not nochmal einstellen.
gruß RedDragon
***wenn was falsch sein sollte verbeesert mich***
Yep, lass das sein! Diese Schraube stellt das Spiel im Lenkgetriebe ein, soweit schon richtig, aber daran liegt es fast nie. Wenn du da dran rummurkst, dann stellt er nicht mehr zurück... das könnte böse enden.
Es sind fast immer Spurstangen kaputt und ganz besonders beliebt ist die Längsverstellung der Lenksäule. Dazu einfach die Lenksäule mal zusammenfahren, im Fußraum kommt dann eine fette goldene Mutter unter der Lenksäulenverkleidung ans Tageslicht. Die stellst du einfach mit einem Gabelschlüssel und dem Lenkrad etwas nach. Solange nachziehen bis die Längsverstellung gerade noch geht. Wenn er keine Längsverstellung hat, Unterverkleidung abbauen.
Damit hast du gut 90% vom Spiel erledigt.
