Re: Hat schonmal jemand das Blechschiebedach... (Allgemein)
Holger Weber, Monday, 21.10.2002, 18:47 (vor 8786 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Hat schonmal jemand das Blechschiebedach... von Nico Hoffmann am 21. Oktober 2002 08:22:53:
...ausgewechselt?
Wie fängt man das an?
Wenn ich gleich noch auf einen Elektroantrieb umbauen möchte,
was brauche ich da an extra Teilen?
Soweit ich weiß, die Getriebeplatte mit den zwei Wellen links und
rechts. Und den Elektroantrieb latürnich.
Ist das alles?
Mein Wangen bekommt wohl demnächst eine neue Beifahrertür und
ein Original-Heckrollo (leider nicht-elektrisch). Habe einen
Teilespender gefunden, der innen und außen die passende Farbe
hat.
Und dabei ist achatgrünmetallic/piniengrün schon für sich
genommen nicht grade häufug.
Hallo!
Will bei mir demnächst auch auf elektrisches Schiebedach umrüsten. Dazu brauchst Du die andere Grundplatte, den Motor, Kabelbaum und Schalter. Ein Tipp am Rand: Motor UND Kabelbaum sind mit dem E 30 identisch, ich habe es selbst im Planfilm nachgesehen. Am besten läßt sich das Kabel übrigens laut eines Kumpel von mir verlegen, wenn, und das ist kein Scherz, die Frontscheibe ausgebaut ist. Mal sehen ob das stimmt (bei mir muß die Frontscheibe sowieso raus wegen Steinschlag).
Holger
