Re: Hat schonmal jemand das Blechschiebedach...JA !!! (Allgemein)
520i 2,5l M20 E28, Monday, 21.10.2002, 20:11 (vor 8786 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Hat schonmal jemand das Blechschiebedach... von Nico Hoffmann am 21. Oktober 2002 08:22:53:
...ausgewechselt?
Wie fängt man das an?
1. Das Schiebedach zur hälfte nach hinten öffnen.
2. Den Schiebedachhimmel am vorderen Rand nach unten ausklipsen.
3. Den Schiebedachhimmel nach hinten schieben. Wenns hakt und nicht geht, einfach Dach wieder schließen, dann hängt er sich von ganz alleine aus.
4. Dach schließen und in Hebestellung fahren.
Das ganze geht sowohl elektrisch als auch mit dem Inbus-Notschlüssel.
5. Jetzt sind rechts und links je 3 Torx-schrauben (T25) zu sehen.
Diese alle rausdrehen und das Dach kann nach oben herausgenommen werden.
Jetzt die Dach-Mechanik wieder auf "geschlossen" stellen.
Das vereinfacht die Einstellung im neuen Fzg.
Die Grundeinstellung überprüft man folgendermassen:
Am Ausstellhebel (wo die Seile dran sind) ist innen ein Loch.
Dort passt der Inbus-Notschlüssel (oder ein anderer 4mm-Inbus) durch und muss zwischen die beiden Nasen auf der Laufschiene am Fzg. passen.
6. Stecker vom Antrieb trennen und Antrieb ausbauen.
7. Die Ausstellhebel mit den Kulissen (die langen schwarzen Plastikteile) etwas nach hinten schieben, so daß alle Kreuzschrauben der Schiene zugänglich sind.
8. Die Schiene abschrauben.
9. Die Ausstellhebel mit den Kulissen und den Seilen herausziehen.
10. Jetzt kannst du die Grundplatte mit den beiden Kupferrohren ausbauen.
Wenn ich gleich noch auf einen Elektroantrieb umbauen möchte,
was brauche ich da an extra Teilen?
Soweit ich weiß, die Getriebeplatte mit den zwei Wellen links und
rechts. Und den Elektroantrieb latürnich.
Ist das alles?
Nimm am besten alles mit, was du jetzt ausgebaut hast.
Wenn du alles fertig eingebaut hast, kannst du´s immer noch entsorgen.
Ich weiß jetzt nicht, ob dein Auto schon die schwarze Blende mit den Sonnenblenden hat, sonst musst du die auch noch umbauen.
Eigentlich müsstest du die Frontscheibe ausbauen, damit du den Himmel lösen kannst, um die Grundplatte mit den Führungsrohren rein zu bekommen.
Vielleicht kannst du ihn aber auch aufschneiden, aber nicht zu weit zu den Seiten hin, sonst verliert der Himmel über den Vordertüren seine Spannung.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Das mit dem Einstellen erklär ich dir, wenn du so weit bist.
Mein Wangen bekommt wohl demnächst eine neue Beifahrertür und
ein Original-Heckrollo (leider nicht-elektrisch). Habe einen
Teilespender gefunden, der innen und außen die passende Farbe
hat.
Und dabei ist achatgrünmetallic/piniengrün schon für sich
genommen nicht grade häufug.
Apropo piniengrün !
Ich hab da noch was gefunden.
Einen Rückenlehnenbezug für Serien-Vordersitz.
Neu und ovp natürlich.
In, na was wohl? Piniengrün !
Hast du Intresse dran ???
Kannst für kleines Geld haben.
Rudi
