Wieder ABS: was kann jetzt noch defekt sein??? (Allgemein)
Johannes, Saturday, 03.06.2006, 17:18 (vor 7469 Tagen)
Ich hab jetzt Hydroblock und Steuergerät getauscht, es hat sich nix geändert. Die ABS Lampe leuchtet permanent (war durchgebrannt) und das ABS funktioniert nicht. Beim Losfahren ist das Bremspedal erst ganz oben, bei der 1. Bremsung fühlt und hört man die ABS Pumpe und das Pedal sinkt auf Normalstellung durch. Das wars dann. Was soll ich als nächstes tauschen.
Ach ja: Seit dem Steuergerätewechsel funktioniert der Drehzahlmesser nicht mehr. Hängt das irgendwie zusammen, oder hat er zufällig gerade jetzt seinen Geist aufgegeben? Sicherung Nr. 6 ist ok. Was könnte der Grund sein?
Danke Johannes
