Re: Benzinpumpenrelais und komischer Schalter (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Benzinpumpenrelais und komischer Schalter von Lars am 07. Juni 2006 20:12:28:
Wozu ist denn der SChlauch an der Rückseite da??
Über diesen Unterdruckschlauch wird Luft aus dem Innenraum abgesaugt. Der Temperaturfühler erfasst die Temperatur des Innenraum (naja die ungefähre). und "vergleicht" diese mit den eingestellte Wert des Temperaturreglers.Denn wird das Heizungsventil entsprechend angesteuert. Die andere Seite des Schlauches ist an der Ansaugbrücke des Motors angeschlossen.
Kann mir einer sagen welches Relais das genau ist?
Das Relais ist außen am Sicherungskasten, Richtung Motor, angebracht.
