Re: Benzinpumpenrelais und komischer Schalter (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Benzinpumpenrelais und komischer Schalter von Alex T. am 08. Juni 2006 08:02:58:
Wozu ist denn der SChlauch an der Rückseite da??
Über diesen Unterdruckschlauch wird Luft aus dem Innenraum abgesaugt. Der Temperaturfühler erfasst die Temperatur des Innenraum (naja die ungefähre). und "vergleicht" diese mit den eingestellte Wert des Temperaturreglers.Denn wird das Heizungsventil entsprechend angesteuert. Die andere Seite des Schlauches ist an der Ansaugbrücke des Motors angeschlossen.
Kann mir einer sagen welches Relais das genau ist?
Das Relais ist außen am Sicherungskasten, Richtung Motor, angebracht.
Hi, jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Hatte gedacht, dass es diesen Temperaturfühler nur gibt wenn man Klima hat.
die Relais hab ich gefunden. Sind aber leider 3 Stück die da ausserhalb des Sicherungskastens sitzen
