Re: Alles Märchen! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Alles Märchen! von M.S. am 10. Juni 2006 23:10:14:
aber der brennraum vom 325er kopf ist ja größer als der vom eta ?! ( was ja ein 320iger is)
wie wird dann die verdichtung höher ??
Das mit den hochverdichteten Etas klappt nicht, weil der Brennraum des 325i und der Kuppel-Kolben des Eta nicht zusammenpassen. Er wäre viel zu hoch verdichtet, so um 12:1 und käme sehr nahe an die Ventile ran.
Das klopft bereits deutlich...
