Re: Bremsenschütteln, die xte (Allgemein)
Jochen, Wednesday, 23.10.2002, 23:43 (vor 8784 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Bremsenschütteln, die xte von Frank Diederichsen am 22. Oktober 2002 08:25:57:
Hi F.,
Also die Druckstangen sind die Teile die vom Rad aus nach schräg hinten laufen und am Fahrzeugboden in jeweils einem Blechschuh befestigt sind.
Außen am Rad sind sie am Federbein unten festgeschraubt.Sie werden von oben durch das Gußteil das am unteren Ende des Federbeines aufgeschrumpft ist,durchgesteckt und mit einer Mutter festgeschraubt.Zentriert werden sie durch einen Kegelpasssitz.
In Etzolds Buch sind sie auf S.158 zu sehen (Bild oben,Nr.12-Druckstebe).
Nr.8 Querlenker ist vom Prinzip her das gleiche Teil nur mit anderer Form und erfüllt eben ne andere Aufgabe ,deshalb Querlenker.
Die Druckstrebe stützt beim Bremsen das Federbein gegen die Karosse ab,das es nicht nach hinten geschoben wird.Sie fängt den beim Bremsen auftretenden Druck auf,den das Fahrzeug durch seine Massenträgheit erzeugt und leitet ihn an die Räder ab.
