Re: Weiße Fahne (Allgemein)
Als Antwort auf: Weiße Fahne von Frank Diederichsen am 15. Juni 2006 08:50:41:
Ist immer da, wenn Wasser in die Zylinder läuft, nur unterschiedlich intensiv je nach Belastung.
Wenn äußerlich alles dicht ist (Kühler, Schläuche, Wapu, Wasserbehälterdeckel etc.), kann das Wasser im Ölkreislauf versickern oder aber auch in den Brennräumen. Hier dreh mal die Kerzen raus und schau, welche blank ist/sind. Das ist ein Zeichen für Wasser, wos nicht sein sollte.
Nach dem Kopfdichtungswechsel hast Du doch hoffentlich den Wasserkreislauf entlüftet? Wenn nicht, schau Dich schon mal nach nem neuen/gebrauchten Kopf um. Meine und auch die Erfahrungswerte meiner Alt-BMW-Fankollegen sagen, daß ca. 6000km nach Kopfdichtungswechsel und nicht erfolgter Entlüftung der Kopf gerissen ist.
Gruß Heiko
