Re: Ich seh das mit den Kopfrissen nicht so kritisch... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ich seh das mit den Kopfrissen nicht so kritisch... von Andreas V am 15. Juni 2006 17:16:40:
Am häufigsten war es die sche** Wasserpumpe bzw. ihr Flansch oder auch die Welle.
Bei mir ists auch die Wapu, wenn mal Wasser flöten geht. Hab damals die neue Pumpe nur mit der Papierdichtung eingebaut, scheint doch besser zu sein, wenn man noch eine Dichtpaste dazuschmiert.
Seltsamerweise leckt meine WaPu nur gelegentlich, dann aber ordentlich, meist fehlt dann gleich fast ein haler Liter. Man sieht auch die getrockneten REste der Kühlflüssigkeit, nur hab ich auch nach fetter Heizerei nie beobachten können, wie es flöten geht.
Hab auch die grüne Flüssigkeit.
Interessant, diese Ungleichmäßigkeiten beim Verlust hab ich auch. Habe die Pumpe auch nur mit Papier und ein bißchen blauer Dichtungspampe eingebaut, nachdem der Vorgänger da richtig schön mit roter Pampe rum gekleckert hatte. Hab da ewig dran sauber machen müssen.
Hatte mal nen Riss im Flansch der Wasserpumpe, der ist immer nur bei nem bestimmten Druck und ner bestimmten Temperatur aufgegangen, dann ist es rausgelaufen, ansonsten so gut wie gar kein Verlust.
