Re: Frage zu Getriebevarianten (Allgemein)
Als Antwort auf: Frage zu Getriebevarianten von Flinker-Fred am 17. Juni 2006 14:52:17:
Hi Maik,
mit den Steckern weiß ich auch nicht so recht. Bei meinem Umbau von EH Automatik auf Schaltung im 535i hatte ich den mehrpoligen Stecker übrig. Der geht beim Schalthebel in den Innenraum und endet meines Wissens im Getriebesteuergerät. Der 2-polige Stecker ist für das Rückfahrlicht. Sonst weiß ich da nicht Bescheid.
Weniger Streß ist es, das Getriebe nur auszubauen. Das wiegt allerdings richtig viel. Hoffe Du hast wenigstens eine Grube, ansonsten brauchst Du Zeit, Geduld und Geschick.
Das Anheben des Autos über Motor etc. würde ich nicht machen. Ich bin immer mit einem großen Wagenheber unter die Vorderachse (von vorn, Mitte) gegangen, optimal.
Grüsse
Lukas
