Re: Dachhimmel löst sich auf (Allgemein)
sehrbald, Monday, 19.06.2006, 14:29 (vor 7453 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Dachhimmel löst sich auf von Heiko am 19. Juni 2006 14:06:21:
Hallo Heiko,
vielen Dank für die knackige Anleitung.
Welcher Kleber ist denn empfehlenswert/was verstehst Du unter "elastischem Kleber"?
Danke.
Grüße - sehrbald
Moin,
mein Dachhimmel löst sich am Schiebedach auf. Entsprechend hängt da eine angegraute "Gardine" in meinem Innenraum und es regnet Kleber- und Dämmungsreste. Was tun? Wo kriege ich einen frischen Himmel her bzw. wie bekomme ich den Sch... ohne Falten wieder geklebt?
Besten Dank!
Grüße - sehrbald
Hallo!
Klippse die Verkleidung am vorderen Rand des Schiebedaches ab, schiebe den Himmel nach hinten, damit er aus den Führungen am Dach ausrastet und kurbel das Dach nach hinten, während Du den Himmel festhälst oder zieh ihn nach dem Kurbeln einfach nach vorne. So hast Du von oben ordentlich Platz zum arbeiten. Entferne alle Schaumstoffrückstände und klebe den Himmel/Stoff mit elastischen Kleber fest. Spanne/fixiere danach alles mit Klebeband. Über Nacht stehen und trocknen lassen, zusammenbauen, fertig.
Gruß Heiko
