Re: Dachhimmel löst sich auf (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Dachhimmel löst sich auf von Andreas V am 19. Juni 2006 18:20:07:
Verkleidung = innere Abdeckung vom Schiebedach = Himmel am Schiebedach. Helft mir, wie ichs richtig Beschreiben soll.
Ok, verstehe
Frajo hatte vor kurzem schon mal eine Beschreibung aus einem anderen Forum hierher kopiert, daraufhin hatte ich bei meinem 85er 524td versucht, den Schiebedachhimmmel vorn "abzuklipsen", da tat sich aber nichts, außer daß sich der Himmelrahmen verbog. Da ich nix kaputt machen wollte, hab ich das dann erstmal vertagt. Ist das normal, daß man zum Abklipsen etwas mehr Kraft braucht?
Ja, der Rahmen kann sich durchaus verbiegen. Nimm am Besten einen breiten Schraubenzieher, schiebe ihn zwischen Dach und Verkleidung bei halb geöffneten Dach und und hebele vorsichtig nach unten. Wenn Du in den Spalt reinschaust, siehst Du auch die Metallklipse, beim E30 sinds 6 Stück, hier wohl auch. Die Schiene in der Verkleidung läßt sich übrigens problemlos wieder richten, egal, ob vor oder nach dem Einbau.
Gutes Gelingen wünscht Heiko
