Re: Frage zu Lichtmaschinenregler im 635CSI (Allgemein)
Schumi, Friday, 23.06.2006, 02:19 (vor 7450 Tagen) @ Dirk
Als Antwort auf: Frage zu Lichtmaschinenregler im 635CSI von Dirk am 22. Juni 2006 22:44:17:
da ich neben E28 auch seit kurzem E24 fahre und an diesem der Lima-Regler kurz vorm Ende ist, wollte ich mal fragen ob hier jemand weiss welcher Regler in den Wagen gehört. Es handelt sich um einen 10/85 635CSI mit Werkskat also 185PS. Da der Motor ja auch im E28 verbaut wurde weiss hier vielleicht jemand Rat. Die Lichtmaschine ist von Bosch und hat die Nummer 0120 469 617 mit 80A. Der Boschdienst kann mir hierzu leider keine Auskunft geben, da die Lima nicht bei Ihm gelistet ist.
Weiterhin ist an dem Wagen die Klemme 86 vom DME Relais auf die Klemme 15 der Zündspule gebrückt worden. Anhand der Schaltpläne kann ich mir nur vorstellen, dass hier jemand die Wegfahrsperre (Relais vom BC) umgehen wollte. Vielleicht hat hier dazu auch jemand einen Tipp.
Besten Dank sagt
Dirk
Hallo Dirk,
der Regler passt so ziemlich von fast jedem BMW,also E12 von 518-528,dann E28 von 518 bis 528,E21 von 316 bis 323i und hat die BMW Teilenummer: 12311286073
Den Regler gibt es auch im Zubehör recht günstig.
