Für Vergessliche - Licht-Warnsummer nachrüsten (Allgemein)
Moin Forum!
Die Serie Burkhard bastelt wurde fortgesetzt. Da ich ja den Akku kürzlich übern Jordan getragen hatte (vgl. R.I.P. - Nachruf auf einen Helden des Alltags), wollte ich einen Warnsummer für das Licht einbauen. Ich habe das Teil von ATU für 3,95 genommen, allerdings missfiel mir die dort vorgeschlagene Verkabelung: am Zündschloss will ich nicht rumfummeln. Außerdem finde ich die Schaltung an Muttis Renault 19 viel besser: ist dort das Licht an, meldet sich der Warnsummer, sobald man eine Tür öffnet. D.h. er bleibt still, wenn zwar das Licht an ist, aber die Türen zu sind. Halte ich für praktisch, weil es ja auch vorkommt, dass man das (Stand-)Licht absichtlich an lässt und man dann auch kein durchdringendes
driiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hören möchte.
Ich bin mit dem Summerkabel an Türkontakt für das Innenlicht gegangen. Dabei empfiehlt es sich, an das violette Kabel zu gehen. Dann nämlich geht der Summer an, sobald irgendeine Tür geöffnet wird. Hilfreich, aber nicht notwendig ist der Ausbau des Lautsprechers. Mit Geduld geht es auch ohne. Das Kabel vom Summer wird hinter dem seitlichen Teppich durch ein bestehendes Loch in die Säule geführt und von dort zum Türkontakt.
Fazit: es lohnt sich, kleine Ursache große Wirkung.
Kosten: 3,95 + Kabelschuhe/Stromdieb
Zeitaufwand: Batterie abklemmen, Verkleidungen (unter der Armaturentafel, Türgummi, Teppich) lösen, anschließen und beim Zusammenbau nichts vergessen (Heizfühler, eFH-Siocherung,
) geht schnell.
Burkhard
