Re: *auf die Schulter zurückklopf* - Nachfrage zur Diode (Allgemein)
Diesel, Friday, 23.06.2006, 18:52 (vor 7449 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: *auf die Schulter zurückklopf* - Nachfrage zur Diode von ExilHamburger am 23. Juni 2006 18:16:39:
Hi Burkhard,
die normale Funktion des Summers ist die, das Strom vom Lichtschalter (bei eingeschaltetem Licht liegen dort +12V an) über den Summer und den durch die geöffnete Tür geschlossenen Türkontakt nach Masse fließt und so den Summer ertönen lässt. So weit, so gut. Wenn die Tür zu ist und das Licht an, bekommt der Summer +12V von der Innenbeleuchtung und +12V vom Lichtschalter, was sich gegenseitig aufhebt und etwa 0V ergibt: Also nix.
Wenn die Türen also geschlossen sind, dann liegen am Türkontakt permanent +12V an (von der Innenraumbeleuchtung kommend, die an Dauerstrom hängt). Diese +12V haben nun das Bestreben, über den Summer (in Gegenrichtung seiner Polung) und die (ausgeschalteten) Standlichtlampen einen Strom nach Masse fließen zu lassen (denn die Standlichtlampen hängen ja an Masse). Es mag nun sein, daß ein (elektronischer) Summer diese Verpolung mit völliger Verachtung straft, weil er vielleicht eine eingebaute Diode besitzt, die ihn vor Schäden durch verpolt angeschlossene Betriebsspannung schützt. Auch könnte es u.U. passieren, daß bei abgeschaltetem Licht und geschlossenen Türen dauerhaft und unbemerkt ein geringer Strom fließt, der seinerseits die Batterie entläd und dadurch auch noch langfristig schädigt, was nun ganz und gar nicht im Sinne des Erfinders wäre.
Also ich weiß nicht, wie mein Summerer das hält, weil ich's (vorsichtshalber) gar nicht erst probiert habe. Die eingefügte Diode löst das Problem aber sehr kostengünstig und für alle Beteiligten gefahrlos und störungsfrei.
Bastlergruß, Tom
