Re: Innenraumlichtfrage - Relais: wozu? (Allgemein)
Fabs, Tuesday, 27.06.2006, 09:59 (vor 7445 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Innenraumlichtfrage - Relais: wozu? von ExilHamburger am 26. Juni 2006 20:49:20:
Oder anders gefragt: verhät sich das ähnlich wie mit den hinteren eFH, deren Kabel unterm Teppich liegen, wenn eFH vorne vorhanden sin?
Kann man also ein Modul nachrüsten anstecken und schwupps hat man eine Innenraumlichtverzögerung?
Nein. So einfach einstecken kannst du das nicht, da es unterschiedliche Kabelbäume sind. Das Zeitsteuergerät braucht ebenfalls den Microschalter im Türgriff der auch für die Türschlossheizung zuständig ist.
Das Zeitsteuergerät verzögert nämlich nur, wenn es erst das Signal "Fahrertürgriff-betätigt" bekommt. Bei jeder anderen Tür nicht.
Mehr Komfort hat jede heutige Baumarktlösung. Ausserdem ist es recht anfällig.
Ich habs damals mit Kabelbaum einlöten nachgerüstet in Verbindung mit der Türschlossheizung, würde es heute aber nicht mehr machen.
Dein Klicken ist einfach nur das eFH-Relais für Komfortschaltung, wie von Frajo beschrieben.
Ratlos bis verwirrt,
Burkhard
