Leitung Verstopft? (Allgemein)
Als Antwort auf: Problem E28 520i von Tero am 29. Juni 2006 15:52:29:
Wenn dann passiert das meistens wo die Spritleitung in den Motorraum reinkommt. Vorne und Hinten einfach mal aufmachen und durchpusten (Vorsicht Sprit! sollte aufgefangen, Gebunden und ordnungs mässig entsorgt werden, ausserdem nicht schlucken.)
es kommt kein Sprit an,ergo er springt nicht an.
Pumpe,Filter Sicherung getauscht bzw.100% ok.
Was kann es noch sein?
Danke
