Re: Problem E28 520i (Allgemein)
Als Antwort auf: Problem E28 520i von Tero am 29. Juni 2006 15:52:29:
es kommt kein Sprit an,ergo er springt nicht an.
Pumpe,Filter Sicherung getauscht bzw.100% ok.
Was kann es noch sein?
Danke
mach mal folgendes:
verbinde die Sicherung der Benzinpumpe mit der Sicherung des Zigarettenanzünders ,dann sollte man hören wie der Sprit in die Leitungen fließt.
Halte die Verbindung aufrecht und starte den Motor.
Falls sich dann immer noch nichts tut,prüfe das Benzinpumpenrelais.
Du brauchst keine Sorge haben wegen Kurzschlüssen oder eventueller Beschädigungen der Motorelektronik,habe es selber schon mehrmals so getestet.
