Re: Blockriss... (Allgemein)
Als Antwort auf: Kopf abbauen, ein paar Fragen von Frank Diederichsen am 29. Juni 2006 20:20:41:
Halli-Hallo Frank,
ich will Dir ja keine Angst machen, aber vielleicht hast Du einen Zylinderriss.
Hatte mein M21 auch schon...
Mein Aldi PC Stand 2000 möchte das Bild jetzt nicht einbringen, ich werde das morgen machen
Dann kommt genug Wasser ins Öl in den Auspuff (18Monate nach der "Stilllegung" quallmte mein Auto mit anderen Motor die ersten Km wie Sau...es war das Kühlwasser das die ganze Zeit im Endtopf gestanden hat
Der Schwingungsdämpfer heißt so weil er eine aufvulkanisierte Schwungmasse hat.
Pass beim Einbauen auf den Stift (Nr.8 in der Nico Zeichnung)auf.
Da muss der Schwingungsdämpfer einrasten, sonst ziehst Du die Kurbelwelle beim anschrauben der 6Stück SW 13 Schrauben aus dem Block, bzw. beschädigst das Hauptlager der Kurbelwelle das für das axiale Spiel zuständig ist, da sich der Schwingungsdämfer verkantet und auf dem Alu-Zahnriemenschutz aufsteht!
Eigentlich mußt Du das Zeug aber nur für den ZR-wechsel abschrauben.
Gruß Schorsch, ich wünsche Dir Glück...
