Re: das wäre in der Tat radikal (Allgemein)
Gunnar, Tuesday, 11.07.2006, 15:51 (vor 7431 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: das wäre in der Tat radikal von Nico Hoffmann am 11. Juli 2006 15:47:00:
Aufschließen ist unmöglich, wenn der Schließzylinder ins Schloß gedrückt ist
und nicht mehr zurückkommt, was er eingentlich sollte. Grund ist meistens
Dreck und Korrosion zwischen Schließzylinder und dem Alu-Schloßgehäuse.
Da hilft wirklich nur noch 'Gefühl'.
Dummerweise hat man von außen kaum eine Chance, Kriechöl an die richte Stelle
zu bekommen. Das müßte außen auf den Zylinder, aber der steckt ja tief im
Gehäuse....
Hallo Nico,
das ist wirklich ein nerviges Phänomen, was Du da beschreibst - aber daran liegt es in meinem Fall nicht. Der Schließzylinder lässt sich reindrücken und kommt auch wieder raus...
