Re: Probleme mit ZV( Kofferraum nicht zu öffnen (Allgemein)
Fabs, Tuesday, 11.07.2006, 16:12 (vor 7431 Tagen) @ Gunnar
Als Antwort auf: Probleme mit ZV( Kofferraum nicht zu öffnen von Gunnar am 11. Juli 2006 14:55:50:
Sowas in der Art hatte ich auch neulich.
Ich versuche mich mal in einer Beschreibung woran es lag.
Und zwar lag es an diesem Hebel, der die Klappe festhält. Wenn die Klappe offen ist der in der Ausgangsposition. Klappt man den Deckel zu, wird der Hebel ausgelenkt und und schnappt über die Lasche in der Klappe wieder zurück.
Durch drehen des Schlosses bringt man nun einen Pischnorek im Mechanismus hinter diesen Hebel in Position, den man durch Drücken des Schlosses dann auslenkt, so das die Lasche am Deckel freigegeben wird.
Das Problem ist nun, wenn der Hebel bei geschlossener Klappe nicht ganz wieder in die Ausgangsposition zurückgeht, kann man den Pischnorek mittels Schlossdrehung nicht dahinter positionieren. Ergo: lässt sich das Schloss nicht drehen und man bekommt den Kofferraum nicht auf.
Ich habe 1h Stunde geduldig gefummelt (aber auch nur, weil ich mir die Mechanik zufällig ne Woche vorher genau angeschaut habe und geahnt habe, woran es liegt).
Ich hab ihn dann aufbekommen indem ich mich auf die Klappe gesetzt hab (dann wird sie runtergepresst und der Hebel kann weiter in die Lasche und damit weiter in die Ausgangsposition rutschen) und durch gefühlvolle Drehversuche hab ich dann den Pischnorek hinter den Hebel bringen können.
Als er dann auf war, hab ich an Hebel und Pischnorek eine schiefe Ebene gefeilt, so das man den Hebel durch drehen des Schlosses ein wenig bewegen kann.
Ich hoffe ich hab das einigermaßen so beschrieben, dass man es verstehen kann... Hättest du einen offenen Beispielkofferaum wärs sicher leichter zu verstehen.
