Re: Du, das weiß ich wohl, Theorie, Kennfeld, ökonomischer Arbeitsbereich, ... (Allgemein)
Pendejo, Friday, 14.07.2006, 10:25 (vor 7428 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Du, das weiß ich wohl, Theorie, Kennfeld, ökonomischer Arbeitsbereich, ... von FJB am 13. Juli 2006 19:54:29:
Dann hättest Du auch etwas von Beschleunigung und Abbremsvorgängen schreiben sollen, aber Du hast ja etwas von Leerlauf auf der Autobahn geschrieben. Wenn man kin. ständig in Wärmeenergie umwandelt kann man natürlich den Verbrauch ins unendliche steigern.
PS.: Bevor Du mich persönlich angreifst und mein fachliches Wissen anzweifelst solltest Du wissen, dass ich MB - Konstruktion/Thermodynamik studiert habe (übrigens Abschluß 1,0 :-)) und seit mehr als 3 Jahren im Umweltbereich Produkt eines großen dt. Automobilherstellers arbeite. OK?
Was ich geschrieben habe, ist allerdings kein Gerücht, sondern eine Tatsache.
Ich beobachtete es beim Dreiliter-Vergasermotor, wo es ganz besonders erstaunlich war, weil man in ideser Kategorie noch den Verbrauch relativ direkt vom gefahrneen Tempo ableiten konnte, nämlich: 120 km/h 12 Liter, 140 km/h 15 Liter, 160 km/h 18 Liter, 180 km/h 21 Liter, 200 km/h ca. 25-26 Liter, und viel schneller ging er dann wegen des hohen Luftiwderstandes ohnehin nicht.
Beim E12-528i war es etwas besser: 150 km/h 15 Liter, 160 16, 170 17, 180 18, 200 20 Liter, aber anscheinend auch topbar auf 25 Liter.
Das war beim E3 und beim E12 mit dem Vierganggetriebe.
Seitdem ich jedoch das Fünfgang-Sportgetriebe drin habe, ist es damit vorbei: Der Verbrauch sank auf der Autobahn um 4 (!) Liter, auch schon beim Dreiliter-Vergasermotor im E3 waren es bei Vollgas und jeweils voller Beschleunigung nach einem "Blockierer" auf der linken Spur nur noch 13-14 Liter, und genau das verbrauche ich auch mit dem 3.5 Liter-Werkskat-Motronicmotor.
Fahre ich hingegen langsamer und sind daher mehr Beschleunigungsvorgänge enthalten, steigt der Verbrauch an, was hältst Du dabei für ein Gerücht, das ist Tatsache und Du wohl in Deinem Fach noch ein bißchen ein Anfänger, sonst würdest Du das nicht anzweifeln.
Guten Abend.
FJ.
Das halte ich aber für ein Gerücht und errinnert mich an den Ausspruch eines Bundestagsabgeordneten. Der sagte, ich fahre immer schnell um insgesamt so wenig wie möglich Sprit zu verbrauchen.
Da ich vom Fach bin, kann ich es sogar wissenschaftlich fundieren. Du brauchst Dir nur mal das Kennfeld des Motors und den darin enthalten spez. Verbrauch anschauen um zu wissen in welchen bereich der Verbrauch des Fahrzeugs am geringsten ist. Das ist definitiv nicht bei hohen Drehzahlen und wann braucht man den auf der Autobahn den Leerlauf, außer man steht im Stau (wo zugegeben der Verbrauch gegen unendlich geht, solange der Motor angestellt ist).
niedriger ist, je schneller ich fahre.
Scharf gefahren und nciht aufgehalten kam bis jetzt noch imemr bei weitem am billigsten.
Der 3.5er braucht schon im Leerlauf so viel, daß man sich schon viel spart, wenn die Maschine aufgrund Schnellfahrens schon eine 3/4 oder gar eine ganze Stunde weniger lang eingaschalten sein muß.
FJB
es an beiden Tagen zwischen 15.oo und 18.ooh war und die Außentemperatur zwischen 32° C in München und fast 36° C in Nürnberg lag.
Habe in Erinnerung, daß irgendwer mal gepostet hat, das die Sauerstoff-Anreicherung in kühlerer Luft (ca. 15°C) derart höher ist, daß sich dieses in einer effektiveren Verbrennung und damit höherer Leistung niederschlägt.
Ist dieses ein Märchen ?
Zum Verbrauch: lag zwischen 12,5 ltr bei Schnitt 130 km/h (A3-A45)und
15,5 ltr bei Schnitt > 175 km/h
Jost
