Re: Suche Zyl.Kopf für *24TD./ Heizung? (Allgemein)
Frank Diederichsen, Friday, 01.11.2002, 10:44 (vor 8776 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Suche Zyl.Kopf für *24TD. von Schorsch am 01. November 2002 09:51:15:
Hallo Schorsch,
jetzt nach 18 Jahren und knapp 300mM ist es wahrscheinlich doch geschehen!
Beim Anlassen "blockiert" manchmal der Anlasser und das Kühlwasser verschwindet langsam.(Die Batterie schliese ich aus)
kannst Du den Kühlwasserverlust mengenmäßig beziffern? Bei meinem eta verdünnisiert sich anscheinend auch immer mal wieder etwas Kühlwasser. Allerdings fahre ich mit diesem Zustand bereits seit zwei Jahren. An dieser Stelle mal eine Frage ans Forum: Kann die Heizung undicht sein? Den ganzen Sommer über blieb der Kühlmittelstand nahezu unverändert, aber seit ich morgens stets die Heizung anmache, ist der Pegel wieder so um 1 bis 2 cm nach unten gewandert.
Beste Grüße, Frank
