Re: Suche Zyl.Kopf für *24TD./ Heizung? (Allgemein)
Schorsch, Friday, 01.11.2002, 15:29 (vor 8775 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Suche Zyl.Kopf für *24TD./ Heizung? von Frank Diederichsen am 01. November 2002 10:44:38:
kannst Du den Kühlwasserverlust mengenmäßig beziffern? Bei meinem eta verdünnisiert sich anscheinend auch immer mal wieder etwas Kühlwasser. Allerdings fahre ich mit diesem Zustand bereits seit zwei Jahren. An dieser Stelle mal eine Frage ans Forum: Kann die Heizung undicht sein? Den ganzen Sommer über blieb der Kühlmittelstand nahezu unverändert, aber seit ich morgens stets die Heizung anmache, ist der Pegel wieder so um 1 bis 2 cm nach unten gewandert.
Beste Grüße, Frank
Halli-Hallo,
er braucht ca.1/4L die Woche (wird täglich gefahren).
Der Zylinderkopf nässt aber im Bereich des großen Kühlwasserflansches.
Der Wasserverbrauch hat schon im Frühjahr angefangen.
Nach Wechsel des kleinen Schlauches zwischen Kühler und Auffüllbehälter war es aber "besser".
Aber der blockierende Anlasser ist kein gutes Zeichen.
Beim Diesel reichen ja 20mL Wasser aus um den "Verdichtungsraum" zu füllen!
Gruß Schorsch
