Re: Putzteufel und Hochglanzpolierer mal bitte reinschaun.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Putzteufel und Hochglanzpolierer mal bitte reinschaun.... von DocBobo am 18. Juli 2006 23:19:37:
Hi Patrick,
Rückstände von Bäumen lassen sich zumeist durch längeres einweichen mit Wasser lösen. Das lässt sich beispielsweise leicht erreichen, indem man das Fahrzeug mit altem Zeitungspapier bedeckt, das man anfeuchtet. Bestenfalls noch normale Tenside (etwas Spülmittel) als Unterstützung hinzufügen und schon löst sich das meiste (dieses Verfahren ist übrigens auch sehr gut zur chemiefreien Insektenentfernung geeignet). Das, was danach noch übrigbleibt ist Baumharz (Baumharz tritt aber nur bei Verletzung des Baumes aus). Das ist ohne Lösungsmittel nicht herunter zu bekommen. Ein bei Baumharz überaus wirksames Lösungsmittel ist Waschbenzin, was gleichzeitig den Vorteil mitbringt, dem Lack nicht zu schaden. Waschbenzin ist der Hauptbestandteil der handelsüblichen Bremsenreiniger. Die Flecken damit benetzen und mit saugfähigen (Papier-)Tüchern abwischen. Die unvermeidlichen Ränder dann mit einer milden Politur entfernen.
Grüße, Tom
