Re: Putzteufel und Hochglanzpolierer mal bitte reinschaun.... (Allgemein)
Heiko, Wednesday, 19.07.2006, 20:45 (vor 7422 Tagen) @ DocBobo
Als Antwort auf: Putzteufel und Hochglanzpolierer mal bitte reinschaun.... von DocBobo am 18. Juli 2006 23:19:37:
Hallo!
Ich selbst habe das Problem täglich an diversen Fahrzeugen. Daher denke ich Dir guten Rat geben zu können. Unten wurde schon was von "Knete" geschrieben. Das ist vollkommen korrekt. Die gibts von nur wenigen Herstellern, mir und meinem Lieferanten sind nur zwei bekannt, wird aber meist von Händlern umetikettiert. Mit dieser Schleifmasse (-knete), die es in zwei verschiedenen Körnungen gibt (rot: grob, blau: fein, andere Farben wie z.B. gelb sah ich im TV), wird mittels Gleitmittel alles, was auf dem Lack anhaftet, bequem und ohne den Lack zu zerstören, sprich zu zerkratzen, heruntergeholt.
Das Problem allerdings bei den Baumharzflecken, wie sie auf dem Foto zu sehen sind, ist, sie werden mit Sicherheit knochenhart sein und mit der Knete können nur die kleineren entfernt werden, die größeren bleiben... In keinem Fall würde ich mit Verdünnung oder anderen Lösemitteln hantieren, da unter Umständen der Lack durch die kreisende Bewegung und von schon im Lappen befindlichen Harzpigmenten zerkratzt werden kann. Ich habe in diesem Fall eine für den Außenstehenden brutal klingende Variante, die bei richtiger Anwendung schadlos das Harz entfernt. Nimm eine Metallspachtel (Lackiererbedarf) mit mindestens 10cm Breite, die hundertprozentig plan sein muß und natürlich auch perfekt entgratet mit abgerundeten Ecken, stelle sie im 45Grad-Winkel von Dir weg und fahre unter das Harz, ziehe vorsichtig über den Lack. Das Harz "springt" vom Lack! Am besten nimm das oben genannte Gleitmittel, eine Seifenlauge tuts auch, so ist die Gefahr sehr gering, das Du den Lack schädigst.
Im Übrigen, Harz und Lacke sind prinzipiell von ihren Eigenschaften verwandt, von daher ist eine Schädigung der obersten Lackschicht schon da. Harz läßt den Lack aufquellen, unter Umständen verfärbt er sich auch. Ein Nachgang mit vernünftiger Politur/Schleifpaste ist von vornherein unumgänglich.
