Re: Wasserverlust im Ausgleichsbehälter ca. 2 Liter pro Tag (Allgemein)
Als Antwort auf: Wasserverlust im Ausgleichsbehälter ca. 2 Liter pro Tag von BERTRAM am 18. Juli 2006 16:22:49:
Guck Di rmal den Flansch der Wasserpumpe genau an. Die reissen gerne(hatte schon zwei Defekte dort, vermute jetzt den dritten)...allerdings Haarrisse die erst bei entsprechendem Druck aufgehen. Beim Abdrücken mit den üblichen 2Bar merkt man das nicht.
Hallo allerseits
Wer kann mir nen Tip geben bezüglich meines Wasserverlustes im Ausgleichsbehälter ???
Ich brauche derzeit ca. 1,5 bis 2 Liter Wasser jeden Tag im Ausgleichsbehälter.
Es sind nirgendwo irgendwelche Spuren von Wasserverlust bemerkbar.
Weder am Kühler noch an der Wasserpumpe und im Innenraum am Heizungskühler auch nicht. Eine neue Dichtung im Ausgleichsbehälterdeckel habe ich bereist eingebaut, aber es ist noch keine Besserung in Sicht *leider*
Hat jemand ne Idee was es noch sein könnte ???
Die Zylinderkopfdichtung evtl. ??
Habe jetzt ca. 265 000 KM auf dem Motor drauf und er läuft wie ne Katze...Ausserdem heizt mein BMW wie wild, auch wenn ich die Temperatur auf *kalt*
stelle, er heizt und heizt und heizt ständig, kalt wird es überhaupt nimmer bei
mir im Wagen....is zum grausen bei dieser Jahreszeit *heul*
Hoffe auf baldige Nachricht von Euch.Liebe Grüße und beulenfreie Zeit aus der Oberpfalz
sendet Euch
BERTRAM
