Re: Tank absaugen? (Allgemein)
Jochen, Saturday, 02.11.2002, 02:31 (vor 8775 Tagen) @ Oliver
Als Antwort auf: Re: Tank absaugen? von Oliver am 01. November 2002 01:28:31:
Lasst den Quatsch mit der Ablaßschraube!Die fällt garantiert in den Auffangbehälter der sicher keine 70Liter fasst.Und falls doch verkleckert Ihr dann beim Umfüllen die Hälfte.
Am elegantesten gehts wenn man vorne an der Einspritzleiste den Schlauch abklemmt der vom Tank kommt und dort einen anderen langen Schlauch ,der in ein Faß oder gleich in einen anderen Tank führt,anschließt.Dann noch die Leiste mit nem Schlauch und ner Schraube verschliessen.
Kraftstoffpumpenrelais abziehen und die beiden dicken Kontakte überbrücken.Zündung an und los gehts!
Auf jedenfall dabeibleiben und kontrollieren das nichts überläuft(Bei´m betanken eines anderen Fahrzeugs kann man sich auch ein wenig an der tankuhr orientieren).Ich klemm immer mit nem Schlauchklemmer den Schauch ab(grippzange tuts auch).Dann Zündung wieder aus.Brücke abnehmen.
Es sollten Schlauchschellen verwendet werden das kein schlauch abspringt wenn Ihr die Leitung abklemmt.
Auch darauf achten das die Pumpe nicht trocken läuft sonst geht sie kaputt!Also wenn Luftbläsche kommen aufhören!Ggf. den Rest dann über den Ablaufstopfen entleeren.
