Re: Eta streikt! (Allgemein)
Als Antwort auf: Eta streikt! von Racer V am 20. Juli 2006 20:22:56:
Hallo Forum,
mein Eta streikt.
Wenn ich versuche zu starten, klackt er nur. Überbrücken hilft auch nicht.
Würde auf Anlasser tippen. Kann es sonst noch etwas sein (die Relais wirken relativ angeschmort)? Hat jemand einen heissen Tipp?
Vielen Dank.
Gruß, Arnd
Hallo Arnd,
könnte auch ein Massefehler sein...aber versuch erstmal den Hammertrick...also mit einem Hammer auf den Anlasser klopfen.
Wenn er dann wieder funzt,sollte der Anlasser bald erneuert werden!
