Die üblichen Verschleissteile (Allgemein)
Diesel, Friday, 21.07.2006, 11:20 (vor 7421 Tagen) @ Racer V
Als Antwort auf: Re: Eta streikt! von Racer V am 21. Juli 2006 10:28:31:
Hi Ralf,
danke für den Tipp.
Das Klopfen hab ich schon probiert; hat leider nichts gebracht. Wo kann denn der Massefehler sein? Im Kabel vom Zündschloss zum Anlasser, oder noch anderswo?
Nochmals danke.
Arnd
Hallo Arnd,
ein Massefehler mit Wirkung an dieser Stelle kann üblicherweise nur zwischen Batterie-Minuspol und Motorblock vorliegen. Ich empfehle daher, die Spannung zwischen Motorblock und Batterie-Minuspol beim Startversuch zu messen. Tritt dort ein Spannungsabfall von mehr als 0,5V auf, liegt der Fehler an dieser Stelle. Meist geht zu niedrige Anlasserspannung aber mit einem schnarrenden Geräöusch einher, wenn die Spannung beim Zuschalten des Anlasser stark absinkt und der Anlasser dabei wieder abfällt. Dieses wiederholt sich in schneller Folge und führt zum Schnarren.
Gemäß meiner eigenen Schraubererfahrung würde ich daher auch eher auf verschlissene Kohlebürsten des Anlassermotors tippen. Das Klacken ist der Magnetschalter im Anlasser, der als hochstromfähiger Schaltschütz arbeitet. Es ist daher davon auszugehen, daß der Anker mit Spannung versorgt wird. Wenn er dennoch nicht anläuft, bleiben eigentlich nur die Kohlebürsten übrig.
Man kann sie für Bosch-Anlasser beim Bosch-Dienst heraussuchen und bestellen lassen. Sie kosten max. 15,- Euro und sind in etwa einer Stunde ausgetauscht. Der Anlasser muß dafür aber ausgebaut und zerlegt werden.
Viel Erfolg und Grüße, Tom
