Re: getriebehalter lösen und das getriebe absenken (Allgemein)
Andi, Sunday, 30.07.2006, 13:57 (vor 7412 Tagen) @ snitzl
Als Antwort auf: Re: getriebehalter lösen und das getriebe absenken von snitzl am 29. Juli 2006 21:48:13:
Servs Anderl,
Problem schon gelöst? Die Getriebestrebe aufmachen und das ganze etwas ablassen Hilft meistens schon. Wenns noch net reicht, Kardan-Mittellager und die Muttern auf den Motorhaltergummis aufmachen, dann geht auch noch mal mehr. Hoffe dann klappts.
Schönen Gruß
andi
