Re: getriebehalter lösen und das getriebe absenken (Allgemein)
Marten525eA, Sunday, 30.07.2006, 21:25 (vor 7411 Tagen) @ Andi
Als Antwort auf: Re: getriebehalter lösen und das getriebe absenken von Andi am 30. Juli 2006 13:57:28:
Meinst du nicht die Mutter Rechts? Ich habe diese mit 1/2" Ratsche, Verlangerung 30cm, Kardan, Verlangerung 15 cm und eh... Dop?? 17 zwischen Motor und irgendeinem Leitung geschiebt und mit der Ratsche zwischen Ventilator und LMM diese Mist Mutter (MM) losgedreht.
Diese Gummimachette zwischen LMM und Ansauchbrucke habe ich demontiert.
Viel erfolg!
M
Verlangerungen RULE!!
