Sozialistische Preisfindung? Text von unten nach oben verschoben! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: @ Diesel: Sozialistische Preisfindung? von Diesel am 31. Juli 2006 13:29:27:
Hallo Tom,
also ich kenn den Wagen nicht. Aber ich weiß wie ein E28 ausieht des 4 oder 5 Jahre in der freien Natur gestanden hat.
Diese sind zu 95% an allen Ecken und Kanten durchgerostet. Der Motor dreht zwar meistens noch (s. Ebay stand x Jahre und läuft top) aber hast du schonmal den Motor nach so einer Standzeit zerlegt? Selbst die Zylinder Rosten dann und was passiert mit dem Rost dann wenn man den Motor laufen läßt? Genau erschrubt sich ab und dann keine Kompression mehr und so weiter und in ganz heiklen fällen kommt es zu einem Kolben kipper. Tolle sauerrei.
So das war nur die Karrosse und Motor. Was ist mit der Innenausstattung? Türen feste zu, fenster zu und Luftfeucht im Wageninneren. Das gibt? Genau Schimmel und Stockflecken. Und spätestens wenn die Scheibendichtung unterroster ist kommt Wasser ins innere. Somit ist dann der Innenraum ein Biotop für alles mögliche. Und wenn dann noch ein Scheibedach vorhanden ist gehts noch schneller.
Meiner Meinung nach ist also jeder E28 der Jahrelang unbewegt im freien Stand "Kernschrott" und der ist wie du ja selbst gesagt hast nichts Wert.
So kannst du diese Argumente wiederlegen? Und das gilt für jedes Fahrzeug welches nicht mit MS Fett oder dergleichen gebadet wurde. (Das stand ja auch nicht dabei.)
Gut vielleicht ist ein 528i etwas mehr Wert aber das hängt dann mit dem Genauen Zustand des einzelnen Wagens zusammen.
Gruß Achim
PS: Das ist keine dumme Anmache oder dergleichen sondern eine reine hoffendlich fachliche Diskusion.
