Nicht unüblich die 87/88er E30 sind am besten verarbeitet(kwt) (Allgemein)
Als Antwort auf: Mal ein Beispiel für eine 4 Jahre andauernde Stilllegung (m.B.) von Diesel am 31. Juli 2006 21:53:42:
...Aber ich weiß wie ein E28 ausieht des 4 oder 5 Jahre in der freien Natur gestanden hat. Diese sind zu 95% an allen Ecken und Kanten durchgerostet... ...Was ist mit der Innenausstattung? Türen feste zu, fenster zu und Luftfeucht im Wageninneren. Das gibt? Genau Schimmel und Stockflecken. Und spätestens wenn die Scheibendichtung unterroster ist kommt Wasser ins innere. Somit ist dann der Innenraum ein Biotop für alles mögliche. Und wenn dann noch ein Scheibedach vorhanden ist gehts noch schneller.
Meiner Meinung nach ist also jeder E28 der Jahrelang unbewegt im freien Stand "Kernschrott" und der ist wie du ja selbst gesagt hast nichts Wert.
So kannst du diese Argumente wiederlegen?...
Hallo Achim,
mir sind durchaus schon gar fürchterliche Grotten von E28 begegnet, bei denen die Eigentümer überzeugt waren, echte Schätzchen zu besitzen, die noch vierstellige Beträge bringen sollten. Wie lange die im einzelnen standen, weiß ich natürlich nicht. Allerdings besitze ich u.a. einen 87er E30, der von 2001 bis heute in der Gegend rumgestanden hat und immer noch steht. Und der sieht (nach einer Wäsche) so aus:
[link]http://www.microcharge.de/E30/01.jpg" />
Rost? OK, sehr wenig oberflächlichen Rost gibt es wirklich, aber "durchgegammelt" ist da nichts.
[link]http://www.microcharge.de/E30/12.jpg" />
Auch das Schiebedach ist einwandfrei.
[link]http://www.microcharge.de/E30/31.jpg" />
Stockflecken? Ich würd' das eher "antiseptisch" nennen...
Nunja. Wenn einer 'ne innen wie aussen speckige Grotte in die Gegend stellt und nach 10 Jahren mal wieder die Türe öffnet, dann wird der sicher nicht mehr viel Freude daran haben. Aber ein gepflegtes und vielleicht ein wenig eingewachstes Auto überdauert meiner Erfahrung nach recht problemlos einige Jahre im Freien. Ich gebe zu, daß nach vier Jahren die hinteren Bremszylinder festgegammelt waren. Aber dennoch ist dieser Wagen ist doch wohl deutlich mehr als 50 Euro wert. Und das, obwohl es <i>nur</i> ein 320i ist und kein 528i. Achso: Das man den Motor vor der Einlagerung hochdreht und dann beim Abstellen eine halbe Dose Ballistol ins Saugrohr sprüht, ist nicht die schlechteste Idee. Dann springt er auch nach 4 Jahren noch spontan an und man braucht keinen Zylinderrost zu befürchten.
Also ich denke, anschauen muß man sich einen Wagen schon, bevor man ein halbwegs zutreffendes Urteil darüber abgeben will. Schweine lassen alles verkommen, aber dazu muß sich der Wagen nicht mal totstehen. Solche Leute schaffen die auch mühelos im normalen Fahrbetrieb.
Grüße, Tom
