Re: Hilfe!! - Wasser dringt durch Schiebedachablauf in den Innenraum - Wie beheben? (Allgemein)
Als Antwort auf: Hilfe!! - Wasser dringt durch Schiebedachablauf in den Innenraum - Wie beheben? von Jurij am 05. August 2006 21:18:26:
Hallo e28 Spezialisten!
Leider habe ich hier im Forum keine Suchfunktion gefunden (gab´s die nicht mal?)
drum auch auf die Gefahr hin, daß ich nicht der erste bin kurz mein Problem:
Bei meinem eta stand vorgestern auf einmal der Innenraum auf der Fahrerseite unter Wasser...
Nachden nach erfolgter Demontage der halben Innenausstattung die Nässe langsam wieder draußen ist bin ich bei der Ursachenforschung auf den linken Ablaufkanal des Schiebedachs gestoßen.
Scheint verstopft zu sein - jedenfalls dringt dort hineingeschüttetes Wasser im Fahrer-Fußraum an der linken Seite wieder aus.
Kennt jemand das Problem?
Ist der Kanal ggf. nur verstopft - oder ist da ggf. etwas durchgerostet? (wobei das Fahrzeug sonst wirklich rostfrei ist!).
kommt man da von innen heran (habe bisher die Seitenverkleidung mit dem Lautsprecher noch NICHT demontiert - war einfach noch zu sehr mit dem *trockenlegen* beschäftigt
oder ist mit Druckluft ausblasen der sinnvollste nächste Schritt?
Bin wirklich für jeden Tip seehr dankbar!
Herzlichen Dank im Voraus für Eure Unterstützung!
Jurij
Hallo, Habe das Proplem auch gehabt ,bei mir war der Ablaufschlauch oben am Anschluß unterm Dachhimmel defekt bzw Durchgerostet (Anschluß), dadurch ist das Wasser teilweise neben den Schlauch runtergelaufen und dann zum Wagen- inneren Fußraum. Kann aber auch sei das du eine Antenne vorn hast und dann der Durchgang vom Antennenkabel zum Fußraum nicht mehr abgedichtet ist.
viel Erfolg bkfrank
